小友 2013-04-15 20:01:30 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 730查看 4回答
關于GCL中外墻抹灰、塊料軟件計算問題
圖形中畫了外墻,本來外墻的長度是2.9m(如圖藍色部分),但看軟件計算式中只算了2.6m,還有有些墻相交的部位的外墻也不會扣減,有些又會,如圖(白色墻與飄窗處紅色墻的外墻量沒有扣減)請問是什么原因
已采納首先仔細看看畫圖有沒有畫的準確,然后參考下面的廣東計算規則,查看構件的計算式扣減情況,可以三維看看的,最后屏蔽一些不用的構建。軟件是根據計算規則來算的,如果錯的話是你畫圖問題,自己慢慢來 可以熟悉規則又可以弄懂計算原理 可以不錯學習 廣東計算規則: 墻面抹灰、墻面勾縫按設計圖示尺寸以面積計算。扣除墻裙、門窗洞口及單個0.3m2以外的孔洞面積,不扣除踢腳線、掛鏡線和墻與構件交接處的面積,門窗洞口和孔洞的側壁及頂面不增加面積,飄窗另按墻面、地面、天棚面分別計算。附墻柱、梁、垛、煙囪側壁并入相應的墻面面積內計算。 1)外墻抹灰面積,按外墻垂直投影面積計算。如外墻為斜面時按設計圖示尺寸以斜面面積計算。 2)外墻裙抹灰面積,按其長度乘以高度計算。 3)內墻抹灰面積,按主墻間的凈長乘以高度計算。無墻裙的,高度按室內樓地面至天棚底面計算;有墻裙的,高度按墻裙頂至天棚底面計算;無吊頂天棚的,由室內地面或樓面計至板底;有吊頂天棚的,其高度按室內地面或樓面至天棚另加100mm計算。 4)內墻裙抹灰面,按內墻凈長乘以高度計算。
2013-04-16 09:57:31
這種情況往往是發生在你單獨查看一面墻或者是一個構件的時候,你看一下整體的工程量是不是正確,一般情況是正確的
2013-04-15 20:54:48
軟件是按當地定額計算規是內置的,該扣減的應該會扣減的,是不是墻的材料不同呢
2013-04-15 20:25:31
你將飄窗擋墻延伸到外墻軸線處即可;注意兩個相交的外墻不要畫滿,應該有一個小缺口的,這樣將才能將飄窗左側的擋墻延伸到外墻軸線的,計算的工程量才能是正確的。
2013-04-16 07:37:18
