cu****@126.com 2013-04-15 15:30:11 | 山東省 安裝 | 2657查看 6回答
鑄鐵污水排水管道 套定額 用不用再套阻火圈
問題補充:什么時候套阻火圈
(6)
不用,阻火圈只安裝在塑料性質具有可能有燃燒的排水或通氣管道上。
2013-04-16 14:47:39
鑄鐵管不用設阻火圈,阻火圈是為UPVC管材設置的!
但屋面即使是鑄鐵管,也應當設置阻火圈。
2014-03-05 22:24:31
高層建筑是要的
2013-04-15 15:36:19
設計說明上有規定,看下設計說明
2013-04-15 16:28:58
高層建筑的鑄鐵污水排水管道需要套阻火圈
2013-04-16 08:17:10
高層建筑的鑄鐵污水排水管道需要套阻火圈 設計說明上有規定,看下設計說明 。一般大于100的管徑立管才考慮阻火圈,對于防火套管是依據設計,在有防火要求的部位、墻體、樓板等設置。
2013-04-17 12:31:46
