樂天 2013-04-15 13:58:01 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 706查看 1回答
支承在剪力墻上的梁,當梁與墻肢等寬時梁的縱向鋼筋應彎折伸入墻的豎向鋼筋內
支承在剪力墻上的梁,當梁與墻肢等寬時梁的縱向鋼筋應彎折伸入墻的豎向鋼筋內側錨固,請問軟件里面如何具體設置
已采納這個不用設置,軟件會自動計算錨固長度的 剪力墻結構的層梁、連梁畫法: 在暗柱支座不夠直錨的情況下,但是還有同一平面的剪力墻,要畫至暗柱的外邊緣(就是說與暗柱接觸就行了,但剪力墻要覆蓋整個暗柱),縱向鋼筋就會直錨(同施工現場做法一致)。否則是彎錨。如果暗柱的支座夠直錨,不論某種畫法都是直錨。
2013-04-15 14:07:43
現澆板邊支座的上部鋼筋的錨固長度為la,且應伸至邊支座梁或剪力墻外側鋼筋的內
現澆板邊支座的上部鋼筋的錨固長度為la,且應伸至邊支座梁或剪力墻外側鋼筋的內側并下彎至板底高度處。請問什么意思,工程里面如何設置
在鋼筋算量10.0輸入中,剪力墻結構工程中,剪力墻--磚墻--暗柱/端柱--門、窗及洞口--暗梁/連梁的輸入順序??
在鋼筋算量10.0輸入中,是剪力墻結構工程,請問:剪力墻--磚墻--暗柱/端柱--門、窗及洞口--暗梁/連梁的輸入順序??
