輕風吹過 2013-04-15 13:53:54 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 4013查看 2回答
安裝GBG8.0的時候出現沒有驅動DAO35,按照你說的那種方法解決不了怎么辦
已采納您好,現在最新的加密鎖驅動程序是230.出現沒有驅動DAO35,點擊忽略就行。安裝230的加密鎖驅動程序。加密鎖驅動程序不會影響其他軟件的使用。安裝好之后,只要保證能檢測到加密鎖就行。 在廣聯達加密鎖驅動程序--查看已購產品里面可以查看是否可以檢測到鎖。
2013-04-23 08:33:57
你【忽略】后繼續安裝。 要注意,用舊的計價軟件GBG8.0,需要卸載加密鎖驅動程序,然后先安裝加密鎖驅動157版本,然后再覆蓋安裝178加密鎖驅動程序就好了。
2013-04-15 14:01:39
