zlmail2004 2013-04-15 12:44:28 | 北京市 安裝 | 2268查看 10回答
采暖工程給水管與回水管工程量是否相同?
采暖工程給水管與回水管工程量是否相同?
(10)
已采納有些圖紙看著是相同的,但也有些圖紙看著是不同的,管道的標(biāo)高、水平面管道敷設(shè)、還有轉(zhuǎn)彎半徑都不會(huì)太一樣,要根據(jù)圖紙、變更等按實(shí)際單獨(dú)計(jì)算。
2013-04-17 11:52:35
不要想著管道都一樣,有些可以投機(jī)取巧,水平管工程量大致大多數(shù)圖紙?jiān)O(shè)計(jì)是相同的,有些不行,按圖設(shè)計(jì)計(jì)算工程量。
2013-04-19 09:50:47
不一定相同,這個(gè)要看采暖的系統(tǒng)圖,實(shí)線一般表示供水管,虛線一般表示的是回水管
2013-04-15 13:02:21
不相同的,要分開算
2013-04-15 13:11:23
是不同的。最好分開算??磮D紙上的標(biāo)注吆
2013-04-15 14:01:01
不一定的,還是要根據(jù)工程設(shè)計(jì)分別計(jì)算工程量。
2013-04-15 14:29:00
采暖工程給水管與回水管工程量是否相同? 回答:不相同。
2013-04-15 14:22:17
采暖工程供水管與回水管工程量不會(huì)相同;水平管大致一樣但供水有一根由地下到樓頂?shù)牧⒐堋?/div>
2013-04-16 04:35:49
不一定相同的,必須分開算2013-04-16 07:14:12
供水和回水是不同的,從圖紙上可以清晰看到,兩者必須分開計(jì)算2013-04-16 09:37:03
其他類似問題 查看更多-
施工方總是咬這一條要給水管剔槽工程量,空調(diào)室外機(jī)與室內(nèi)相連的預(yù)留洞,在哪里能更明確的反應(yīng)這項(xiàng)給還是不給呢
給水管道噴標(biāo)識(shí)字,這個(gè)刷漆的工程量怎么計(jì)算?
定額是相應(yīng)的調(diào)和漆系數(shù)2,那工程量怎么算?標(biāo)識(shí)字的面積再乘幾個(gè)嗎?
