szhwgs 2013-04-15 10:52:58 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 576查看 1回答
GGJ2013鋼筋
1、在基礎梁定義后畫在圖上,進行鋼筋原位標注時,設計圖上支座原位標注的鋼筋與框架梁一樣在上面的,可軟件出來的原位標注下框表里,左右支座鋼筋的輸入框在下部鋼筋里面,而上部鋼筋里面卻沒有左右支座的輸入框,請問老師要怎么設置?輸在下部鋼筋左右支座后對鋼筋量有無影響? 2、在條形基礎定義時,要新建條基單元才能輸入相關信息,在輸入底標高時,完全按照圖紙負下去多少尺寸而輸入的,但在三維預覽時卻始終與上面地圈梁不相合,不是低了就是高了,最后只有亂輸數字直到與上面地圈梁底相合,比如地圈梁為300高,梁頂就是正負零,下面就是一臺條基高600,在輸入條基底標高=600+300=-900,可輸進去看三維完全沒疊加,請問老師是什么原因?謝謝!
已采納你這兩個問題: 第一:輸在下部鋼筋左右支座后對鋼筋量有無影響,答 沒有影響的,有的是在原位標注不了,才有的在框里輸入的,這個沒事,在那輸入都行。 第二:應該是你自己的標高輸入有問題,如果不是標高的問題,可能是你在哪里輸入的不對,你一個一個檢查下,三維看的不重合,是你看的原因,仔細的研究下,表面不重合,但是多換幾個角度就看出來的 第三:在不行的話,還是你說的那樣的話,那就給客服打個電話問問吧,讓他給你弄下,或是問清楚為什么 希望我的回答你滿意
2013-04-21 14:43:59
