cheng 2013-04-15 10:48:51 | 湖北省 安裝 | 497查看 4回答
安裝中戶內埋地管油漆標記套項的問題
安裝中戶內埋地管油漆標記套項的問題,套什么項目合適呢??我這邊是湖北的??問題補充:量不少,一棟樓33層,一百多戶,有二三千米
已采納管道刷標志或者標志性色環時,應該執行相對應的刷漆定額,其人工乘以系數2.0
2013-04-16 07:02:30
一般不會記取費用
2013-04-15 11:07:57
管道進行整個管道刷油漆時是按照正常的管道外壁展開面積計算工程量套項。 而管道刷標志或者標志性色環時,則執行相對應的刷漆定額,其人工采用系數2.0(查看刷油工程章節內的說明即可清楚。因為有明確的說明)。
2013-04-15 12:26:05
安裝中戶內埋地管油漆標記套項的問題,套什么項目合適呢??我這邊是湖北的?? 答:這個是少量的話,是不用計算的。
2013-04-15 10:59:37
