鷺123 2013-04-15 09:36:18 | 重慶市 其他專業 | 1095查看 1回答
砌體加筋 參數化圖
在算砌體加筋的時候,選擇砌體加筋的參數畫圖 ,發現和05G701 (四)29頁、30頁、31頁 關于砌體與砌體,砌體與構造柱,砌體與框架的錨固或者鋼筋的布置形式稍有些不同,這種情況如何處理呢?? 而在算砌體加筋的時候 砌體加筋的排數如何手工計算呢 ? ( H墻- 布置間距)/布置間距取整+1 還是 ( H墻- 1/2布置間距)/布置間距取整? 望 高手們解答 ~~跪謝~……
已采納在算砌體加筋的時候,選擇砌體加筋的參數畫圖 ,發現和05G701 (四)29頁、30頁、31頁 關于砌體與砌體,砌體與構造柱,砌體與框架的錨固或者鋼筋的布置形式稍有些不同,這種情況如何處理呢?? 而在算砌體加筋的時候 砌體加筋的排數如何手工計算呢 ? ( H墻- 布置間距)/布置間距取整+1 還是 ( H墻- 1/2布置間距)/布置間距取整? 回答:有些是有差別的,可以接受就可以的
2013-04-17 09:42:26
