問問 2013-04-15 08:52:40 | 湖北省 其他專業 | 431查看 5回答
怎么用08定額中的人工單價換到03定額中
我又個工程需要套用03定額,但取價是用的08定額的價 所以人工就不知道應該怎樣調了問題補充:03定額就一個人工費 是30元 08定額分普工 技工 高級技工 有3個價
人工費率可以自己調動的、
2013-04-15 09:30:08
人工費是可以自己手動修改的
2013-04-15 09:04:13
我又個工程需要套用03定額,但取價是用的08定額的價 所以人工就不知道應該怎樣調了 按理來說套用03定額的話,就應該套用03定額的人工費的計取的標準,適用03定額的調整人工費文件的規定。這個用03定額的軟件,軟件可以自動調整的。但這樣調整的話,估計人工費會虧不少的。 不如你手動把人工費調整到08的人工費的價格。
2013-04-15 09:07:13
直接手動把08的人工費調整為03的價格即可,就像調材料價一樣
2013-04-15 09:47:37
您好,定額版本不一樣需要調整的東西很多,不是一點半點的,因為價格都是不一樣的,是和當地當時的水平相對應的,建議你可以將軟件預算內容導出到excel再導入到其他版本,因為軟件對于excel是都可以識別,再導入之后匯總取費就可以。
2013-04-15 09:01:55
