地低成海 2013-04-14 20:28:34 | 湖北省 土建 | 3088查看 1回答
關于薄壁方箱GBF的疑問 !!
請看下圖 這是一個地下室的頂板 是不是按照空心板計算? 如果不是 該怎么計算? 套取什么定額呢? 小弟知識淺薄,不懂得這個圖的意思。 還望大俠們指點
這個空心樓蓋板直接按全部厚度計算及繪制,然后再減去GBF薄壁方箱的體積(數量×長寬高)就可以。 在圖形當中可以直接定義整個厚度的板,在定額子目混凝土里面減去GBF薄壁方箱的體積就可以。 在鋼筋當中也直接定義整個厚度的板,布置相應的鋼筋,并且繪制肋梁,梁寬100高470,單支箍。 定額子目與普通現澆板子目一樣。模板、混凝土。 套平板也可以,如果施工預算,最好套有梁板,必定這個價格高,如果甲方就套平板。 湖北這個價格不太清楚,我們這500*300*500的65元一個包括運到施工現場。
2013-04-14 21:18:40
