原建明 2013-04-14 17:11:54 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 1734查看 2回答
山西2011修繕定額整體拆除是否包含污土外運
山西2011修繕定額整體拆除的污土外運怎樣計算
已采納你按照正常渣土外運即可。
2013-04-14 20:07:31
在場外運輸里找,污土量軟件會自動計算出來的。
2013-04-14 17:19:06
各位老師,2011年太原修繕定額中房屋整體拆除污土量怎么計算?
1、定額中污土運輸分析不出整體拆除的污土量。(別說軟件能分析出來,自己試試)2、各種結構折算系數是多少?比如拆1平米=多少立方的系數。3、外運污土是用建筑定額里面的機械運輸還是修繕定額里的機械運輸?
山西省11年修繕定額中,通風閥門拆除沒有子目,是否需要計取?
求問,山西省11年修繕定額中,通風空調拆除定額,沒有閥門拆除子目,請問是包含到風管拆除子目中了嗎?如果是,那風管拆除工程量需要加閥門所占面積嗎??
