zh****@163.com 2013-04-14 17:00:50 | 海南省 土建算量GCL2013 | 778查看 3回答
提問關于樓層設置問題?
建筑圖是1層,2-3層砼標號為C35,4-18層砼標號為C30 結構圖:1層梁板圖,2層梁板圖,3-5層梁板圖。6層梁板圖,7-17層梁板圖,8-16層梁板圖, 在廣聯達中樓層設置該怎么設置?問題補充:結構圖是7—17層梁板圖,8、16層梁板圖。 感覺一層一層不會亂,但后面操作就多點。
已采納建議樓層設置時,不要用標準層,還是一層一層的設置,相同的構件、圖元可以復制上去
2013-04-14 17:20:39
圖片供你參考,就不清楚“7-17層梁板圖,8-16層梁板圖”是否描述有誤。 “是這樣的7—17層梁板圖,8,16層梁板圖”設計也存在不妥,如七~十七,后面還有八、十六呢,應該是“七~十七”為“七、九~十五、十七”才合適吧。
2013-04-14 17:06:58
需要設置:基礎層、首層、2~3層、4層、5層、6~16層、17層、18層(因為18層的板配筋是屋面板配筋圖)
2013-04-14 17:06:01
