lanaiwen 2013-04-14 14:35:10 | 重慶市 土建 | 857查看 3回答
室外防護通道照明
室外搭設的安全防護通道按實收方計算,延防護棚通道布置的照明管線和白熾燈是否按時收方計算?要計算的話應該準確的套哪幾項定額?另外是否要計算電費,如計算該怎么確定?問題補充:我對安裝定額不熟悉,請問電線和PVC管按延長米計算,白熾燈按個數計算嗎?我們不是臨街防護,是施工范圍內建筑物外供我們管理人員和工人過路的安全通道,這種情況電費包含在臨時設施費里沒?
已采納室外搭設的安全防護通道按實收方計算,照明管線和白熾燈和電費,本人認為如果是鄰街防護棚應該計算,電線或電纜安裝及燈具安裝費用和電費,如果是供施工用電線和燈具應該包在臨時設施費里面。
2013-04-14 18:24:12
應該都包含里面,電費另外記取
2013-04-14 15:20:31
室外搭設的安全防護通道按實收方計算,延防護棚通道布置的照明管線和白熾燈也應是按時收方計算的,要計算的話應該準確的套電線、燈具安裝定額子目,另外是要計算電費,如計算應該安表計量確定。
2013-04-14 14:57:20
