郁悶的小草 2013-04-14 13:44:14 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 4272查看 6回答
GBQ4.0安裝以后沒有運行程序
我在官網下載了GBQ4.0(5616sp3)的安裝包,安裝以后在桌面沒有圖標,在安裝目錄4.0的文件夾下只有一個《陜西》的文件夾,別的什么文件夾也沒有。刪除重新安裝還是如此!從別人的電腦上拷來了其它幾個文件夾,可是第二天就不能用了,所有的文件都打不開!問題補充:跟鎖和驅動沒關系吧? 我是官網下載的,安裝包153M,而且也安裝了補丁包!安裝的時候默認安裝,全選了!可是沒有運行程序啊,不是打不開!是根本沒有打開的程序!
(6)
已采納您好,您可以進入電腦注冊表,在運行里面輸入regedit,點擊第二個和第三個文件夾,找到GBQ4.0刪除此文件夾,然后重新安裝4.0程序。
2013-04-22 09:05:11
可能你沒有鎖就不行!
2013-04-14 13:46:07
親,完全安裝了嗎?
2013-04-14 14:10:34
重新下載一個試試,安裝的時候仔細看看,哪些選項漏選了
2013-04-14 14:53:34
安裝加密鎖驅動了嗎?
2013-04-15 00:44:18
選擇本地下載,然后安裝GBQ4.0(5616sp3)的安裝包,再安裝178加密鎖,安裝178鎖補丁,插上加密狗,重啟計算機,就好了
2013-04-15 20:28:45
