hbljq 2013-04-14 09:11:40 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 906查看 1回答
11G怎么沒(méi)有基礎(chǔ)連梁了,遇見(jiàn)基礎(chǔ)連梁是不是在框架梁里面定義?
11G怎么沒(méi)有基礎(chǔ)連梁了,當(dāng)我在框架梁里面定義的時(shí)候,梁的類(lèi)別自動(dòng)變成了8,是什么意思? 新版的2009的基礎(chǔ)連梁和地框梁是不是在梁里面定義,在選擇非框架梁或者框架梁,然后在節(jié)點(diǎn)計(jì)算里面設(shè)置。
是在梁構(gòu)件里定義的,選擇 基礎(chǔ)連系梁 11G101-3的92頁(yè)就有基礎(chǔ)連系梁配筋構(gòu)造
2013-04-14 11:00:11
