新手學造價 2013-04-13 19:30:33 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3716查看 6回答
廣聯達計算板受力筋
廣聯達畫板用點畫時候說不封閉,把柱隱藏了后,墻和梁封閉后用點畫板。然后畫受力筋,這樣計算出來的的板的底部受力筋和在非封閉狀態下用矩形畫板然后畫受力筋算出來的鋼筋的量怎么不一樣啊?在封閉狀態下用點畫和用矩形畫板然后畫受力筋算出來的鋼筋量是一樣的。
(6)
已采納你好! 軟件里板筋是以剪力墻或梁為支座的,柱或暗柱并不是板筋的支座,因此當剪力墻或梁沒有形成封閉區域時,板筋計算的結果就會有一些短的板筋。 在封閉狀態下用點畫和用矩形畫板然后畫受力筋算出來的鋼筋量是一樣的,這就更加說明了板筋是以剪力墻或梁為支座。因此在平常布置剪力墻或梁的時候一定要畫到兩個方向軸線的交點上,以便形成一個封閉區域,也只有這樣板筋的計算結果才是正確的。
2013-04-13 19:55:13
這是因為在非封閉狀態下用矩形畫板然后所畫受力筋在未封閉段缺少支座的部位沒有布置上鋼筋或鋼筋縮短的緣故(受力鋼筋必須以墻或梁為支座)。檢查布筋范圍就能看出哪里少布了鋼筋或鋼筋縮短了。因此在封閉狀態下點畫的板布置的鋼筋工程量是正確的。
2013-04-13 19:41:36
板的受力筋端頭遇到墻、柱、梁的錨固是不同的,不封邊畫出來的板上的鋼筋時按懸挑邊處理的,所以又差距的。
2013-04-13 19:36:35
同意木子的回答,
2013-04-14 05:28:06
差距應該是不大的,只是少了沒有封閉部位的支座錨固。
2013-04-14 07:50:21
您好:如果;支座是柱梁封閉 點畫和巨型畫是一樣的量。
2013-04-14 09:49:12
