羅羅 2013-04-13 09:11:06 | 湖北省 其他專業(yè) | 1589查看 2回答
防火涂料計算(湖北)
在湖北2008定額中,金屬面油漆單位是100㎡為單位,在進行涂料計算時是不是將金屬構(gòu)件涂刷油漆部位按展開面積計算,如果是這樣的話對于不規(guī)則的金屬構(gòu)件按展開面積計算油漆涂刷面積,那么計算工程量就比較麻煩,能不能直接按噸然后乘以一個系數(shù)推出油漆涂刷面積呢,如果可以乘以系數(shù)那么這個系數(shù)又該是多少呢
已采納金屬面涂料按展開面積計算是最合理的,按重量乘系數(shù)沒有依據(jù),比如兩個表面積完全一樣的構(gòu)件應(yīng)該工程量是一樣的,如果一個是實心一個是空心,按重量乘系數(shù)計算工程量會出現(xiàn)數(shù)倍的差異。
2013-04-19 16:41:59
按照展開面積計算,麻煩卻精確;其他的按照含量計算,為估算。
2013-04-13 13:14:56
