Min丨77 2013-11-14 10:12:34 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 898查看 1回答
板素混凝土區域溫度筋設置
板素混凝土區域溫度筋設置問題:1、板素混凝土區域一般在圖紙的什么地方?2、溫度筋如何設置? 其他情況:不是素混凝土區域什么時候需要布置溫度筋? 請大神指教.
1、素砼區域是指的,沒有布置鋼筋砼區域。
2、溫度筋布置,在受力筋里面布置。布置方法同板受力筋。如圖1
3、不是素砼的區域布置溫度筋,是指的,在板上部有負筋的板,負筋沒有布置的地方就需要布置溫度筋,和負筋進行搭接。如圖2
2013-11-14 10:36:38
