素簡淡香 2013-04-12 16:10:28 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 1092查看 5回答
怎樣完成一個小區的圖形算量?
我想畫一個小區,小區地上8棟樓,各棟號的地下一層與地下車庫相連通,請教應該按怎樣的步驟安排圖形算量?又如何分區域?步驟越詳細越好,給好老師真心奉上100積分,期待中...
你要的這種方法會帶來很多問題,內有好的解決的辦法,就得分開畫。而且你的電腦配置是否跟的上也是一個重要的事。
2013-04-19 11:53:54
要是為了算量,建議你將地下設置一個文件,地上各棟各設置為一個獨立的文件。 如果為了好看,就需要建立一個完整的坐標軸網系統,將各個樓的坐標定位在這個整體軸網上,然后再各個樓的坐標范圍建模畫圖。
2013-04-12 16:15:53
如果把地下河地上建立一個文件,那匯總計算的時候會很慢,能急死個人
2013-04-12 17:39:22
為了月度報量方便和將來結算審核對量,我建議您分樓繪制,將車庫單繪制,這樣比較方便,如都繪制在一起,如時出現錯誤,所有的都受牽連,損失太大了。
2013-04-12 18:15:34
建議還是一棟一棟的設置工程,可以分開幾個人各畫一至2棟。這樣速度快。如果全都畫在一個文件中,會有很多麻煩,比如標高和層高不同,構件同名稱等等,會亂套的。
2013-04-18 10:03:32
