逝水無痕 2013-04-12 14:51:41 | 江蘇省 土建 | 5581查看 1回答
腳手架乘以的系數
04定額 層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻(樓板,屋面板為現澆板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行 1.每10m2框架軸線水平投影面積,這個框架軸線水平投影面積是不是指墻中線以內的面積呢 2.這個按滿堂腳手架乘以系數0.3,這個0.3指的是單價乘以0.3嗎
04定額 層高超過3.60m的鋼筋砼框架柱、墻(樓板,屋面板為現澆板)所增加的砼澆搗腳手架費用,以每10m2框架軸線水平投影面積,按滿堂腳手架相應子目乘以0.3系數執行 1.每10m2框架軸線水平投影面積,這個框架軸線水平投影面積是指墻中線以內的面積的。 2.這個按滿堂腳手架乘以系數0.3,這個0.3指的是滿堂腳手架相應的定額子目單價乘以0.3的。
2013-04-12 15:05:43
