小小 2013-04-12 11:54:44 | 重慶市 園林 | 2463查看 5回答
綠化挖樹坑
根據定額中換土量=坑直徑*深度扣減土球大小,但是我要換土的話就得把挖坑的土運出去,就得算坑的挖土量,挖土量怎么算的?如果是按照一般公式就是底面積*坑深,但是這樣算出來,換填土比挖土量還多,求高手解答,急!
定額中的換土量應該是坑體積減去土球體積,計算式都按底面積*深度計算
2013-04-13 10:16:26
換土分兩部分計算,一部分是購進種植土量,另一部分是渣土量 挖土量=坑底面積*坑深 購進土量=挖土量*渣土比例(如30%)-土球體積 渣土外運量=挖土量*渣土比例+土球體積 如是計價,有單坑換土子目可用,調整一個種植土及人工價格就行了
2013-04-13 13:01:48
按現場挖土方量記取
2013-04-12 12:32:39
換土量=坑直徑*深度扣減土球大小,這個規定是對的 挖土量是底面積*坑深,也是對的,和換土量的公式 坑直徑*深度 也是對應的 剩下就是扣減土球的體積了,裸根的不需要扣減
2013-04-12 12:34:39
不對,填土量應該小于挖土量。
2013-04-12 12:15:09
