大陸仔 2013-04-12 11:22:47 | 北京市 安裝 | 2623查看 6回答
消火栓管道(DN100,內(nèi)外熱鍍鋅鋼管)上連接閥門用的法蘭是焊接上去的還是絲扣接上去的?還是用其它辦
消火栓管道(DN100,內(nèi)外熱鍍鋅鋼管)上連接閥門用的法蘭是焊接上去的還是絲扣接上去的?還是用其它辦法安裝上去的?
(6)
已采納按設(shè)計(jì)要求(或看設(shè)計(jì)說明)消火栓管道(DN100,內(nèi)外熱鍍鋅鋼管)如果采用絲扣連接的,采用絲扣法蘭,與管道連接;消火栓管道(DN100,內(nèi)外熱鍍鋅鋼管)如果采用焊接連接的,采用焊接法蘭,與管道焊接;法蘭與管道連接好了之后,再用螺栓與閥門連接。
2013-04-12 13:53:19
設(shè)計(jì)應(yīng)該明確是焊接還是螺紋,沒明確或者咨詢設(shè)計(jì)或者按復(fù)雜的要,最后按實(shí)結(jié)算。
2013-04-12 11:54:34
焊的,絲接擰不動(dòng)
2013-04-12 13:34:49
可以選用絲扣法蘭連接這種形式的閥門
2013-04-12 11:24:27
同意4樓的說法
2013-04-12 17:17:45
消火栓管道(DN100,內(nèi)外熱鍍鋅鋼管)上連接閥門用的法蘭是焊接上去的還是絲扣接上去的?還是用其它辦法。 按設(shè)計(jì)要求消火栓管道如果采用絲扣連接的,采用絲扣法蘭,與管道連接;如果采用焊接連接的,采用焊接法蘭,與管道焊接,二次鍍鋅;如果采用卡箍連接的,采用卡箍法蘭,與管道連接;
2013-04-12 21:24:07
