yangziyan308 2013-04-12 10:34:13 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 5098查看 2回答
利用基礎(chǔ)鋼筋做接地干線
1、利用條形基礎(chǔ)內(nèi)下層兩根主筋通長(zhǎng)焊接作為接地干線,需要算什么,套什么定額 2、利用筏板基礎(chǔ)做接地極之后,又將筏板內(nèi)下層兩根主筋通長(zhǎng)焊接作為接地干線,這兩個(gè)矛盾不?不矛盾的話,筏板內(nèi)下層兩根主筋通長(zhǎng)焊接作為接地干線,套什么定額? 3、剪力墻內(nèi)兩根主筋下端與基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)焊接,上端與每層的太陽(yáng)能金屬支架焊接。這個(gè)是按引下線算呢,還是按焊接點(diǎn)算?
已采納利用條形基礎(chǔ)內(nèi)下層兩根主筋通長(zhǎng)焊接作為接地干線,需要算什么,套什么定額 可以利用均壓環(huán)利用圈梁鋼筋敷設(shè)定額 2、利用筏板基礎(chǔ)做接地極之后,又將筏板內(nèi)下層兩根主筋通長(zhǎng)焊接作為接地干線,這兩個(gè)矛盾不?不矛盾的話,筏板內(nèi)下層兩根主筋通長(zhǎng)焊接作為接地干線,套什么定額?壓環(huán)利用圈梁鋼筋敷設(shè)定額 3、剪力墻內(nèi)兩根主筋下端與基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)焊接,上端與每層的太陽(yáng)能金屬支架焊接。這個(gè)是按引下線算呢,還是按焊接點(diǎn)算?按焊接點(diǎn)較好,如果發(fā)生材料,可以并入避雷網(wǎng)中
2013-04-12 11:09:32
1、利用條形基礎(chǔ)內(nèi)下層兩根主筋通長(zhǎng)焊接作為接地干線,需要算什么,套什么定額?套接地母線的子目,不計(jì)主材。主材費(fèi)鋼筋包含在建筑里面。 2、利用筏板基礎(chǔ)做接地極之后,又將筏板內(nèi)下層兩根主筋通長(zhǎng)焊接作為接地干線,這兩個(gè)矛盾不?不矛盾的話,筏板內(nèi)下層兩根主筋通長(zhǎng)焊接作為接地干線,套什么定額?不矛盾,保持聯(lián)通,還是套接地母線子目。 3、剪力墻內(nèi)兩根主筋下端與基礎(chǔ)鋼筋網(wǎng)焊接,上端與每層的太陽(yáng)能金屬支架焊接。這個(gè)是按引下線算呢,還是按焊接點(diǎn)算?可以按引線下套子目。
2013-04-12 12:14:30
