逝水無痕 2013-04-12 10:29:50 | 江蘇省 土建 | 1370查看 1回答
特大型機械使用費用
04定額 08清單 在08清單措施費里面有一項是大型機械設備進出場及安拆費, 我想問一下,如果清單里面寫了用哪些機械,那么這個工程需要用的機械是在施工組織設計里面說明了,然后再套取現在的價格嗎? 還是編標人員根據自己的經驗選定的呢? 還有如圖所示履帶式挖掘機場外運輸費為什么是0.5次呢 這個0.5怎么理解
已采納大型特大型機械進出場及安拆是要根據施組來確定和編制,如果沒有施組的情況下,可以依據經驗估計,最終還是依據簽證實際數量結算。場外運輸一進一出算一次,估計這個是有進無出或者其他特殊情況,正常情況起碼是一次。
2013-04-12 10:35:58
