wa****@126.com 2013-04-12 10:13:44 | 河北省 安裝 | 1244查看 3回答
采暖立管計算
入口處的管道標高是-2.2,進入地下室后為-0.9,那么計算戶外與戶內水平管連接的這段立管長度怎樣計算?是直接2.2-0.9,還是說用2.2-室內外高差-0.9?
已采納入口處的管道標高是-2.2,進入地下室后為-0.9,那么計算戶外與戶內水平管連接的這段立管長度怎樣計算?是直接2.2-0.9,還是說用2.2-室內外高差-0.9? 是2,2-0.9,這里的標高都是相對的標高的,都要按照這個執行的。
2013-04-12 10:26:19
手工計算可直接按2.2-0.9 就行,但是要用用軟件的話就需要正確輸入標高
2013-04-12 10:20:22
管道長度的計算,直接按管道中心線的標高相減。本題是:2.2-0.9。
2013-04-12 10:21:07
