古靈楓 2013-11-14 22:13:01 | 云南省 土建算量GCL2013 | 560查看 1回答
構件存檔后,怎樣才能對存檔文件進行編輯修改?
以前也有人提出過這個問題,據說在系統菜單“工具”中有“存檔維護”,點擊后即可選擇要編輯修改的“構件存檔”文件進行編輯。但我找遍了圖形軟件2013里的所有菜單項,除了有“構件存檔”、“構件提取”這兩項外,并沒找到任何其它與“構件維護”或“構件編輯”有關的選項。要怎樣才能對已經存檔的構件做法編輯修改呢?
已采納構件編輯就需要將存檔的文件--構件提取,提取出來編輯,編輯后在存檔,這就是構件維護呀。
2013-11-14 22:15:22
