10****@qq.com 2013-04-12 07:22:29 | 江蘇省 安裝 | 67088查看 7回答
橋架支架套什么定額
橋架直接套什么定額 就是吊筋和角鋼自己做的那種支架 是套一般鐵構件制作 一般鐵構件安裝? 還是套什么橋架支撐架定額。
(7)
已采納橋架支撐架指的是隨橋架成套供應的托臂和立柱,如果橋架的支架為現場用型鋼制作而成,慢應套用一般鐵構件制作和安裝定額。
2013-04-12 08:40:11
自己現場加工的就套一般構件制作一次,一般構件安裝一次就可以了。
2013-04-12 08:17:27
橋架支架如果是在現場制作的支架 可以套一般鐵構件制作 一般鐵構件安裝,如果是成品支架,就套橋架支撐架定額。
2013-04-12 08:30:31
橋架就是吊筋和角鋼自己做的那種支架 可以是套一般鐵構件制作 一般鐵構件安裝,不是套什么橋架支撐架定額的。
2013-04-12 07:41:35
制作和安裝各一次
2013-04-12 08:19:03
套那個都可以,只是橋架支撐架要計制作
2013-04-12 16:35:41
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
