李金升 2013-04-11 16:49:58 | 山東省 土建 | 3235查看 3回答
墊層挖土工程量怎么計(jì)算?
山東消耗量定額:交底培訓(xùn)資料: 墊層挖土方需要計(jì)算工作面寬嗎?條基的工作面寬是從條基邊還是從墊層的邊開始算? 如果從條基邊開始算:如下圖:磚條基單邊面寬是200mm,墊層的大放腳是250mm ,墊層的土方怎么計(jì)算? 如果從墊層邊開始算工作面寬:是不是放坡深度就要計(jì)算墊層的厚度啦? 求老師幫忙解答下,謝謝問題補(bǔ)充:山東消耗量定額,交底培訓(xùn)資料:21頁最上面的圖。
已采納如果從條基邊開始算:如下圖:磚條基單邊面寬是200mm,墊層的大放腳是250mm ,墊層的土方怎么計(jì)算? ——如果混凝土墊層厚度在200mm以內(nèi),就應(yīng)該計(jì)算按支擋土板的工作面寬度(100mm),如果混凝土墊層厚度大于200mm,按混凝土基礎(chǔ)工作面計(jì)算。 如果從墊層邊開始算工作面寬:是不是放坡深度就要計(jì)算墊層的厚度啦? ——如果基礎(chǔ)墊層厚度小于200mm,則不計(jì)算基礎(chǔ)墊層放坡;如果墊層厚度大于200mm,土方放坡深度應(yīng)計(jì)算基礎(chǔ)墊層的厚度
2013-04-11 17:07:40
墊層如果是砼墊層,應(yīng)該從墊層底部開始算。
2013-04-11 21:21:03
基礎(chǔ)工程挖土放坡起點(diǎn),混凝土墊層由墊層底面開始放坡,灰土墊層由墊層上表面 開始放坡,無墊層的由底面開始放坡。
2013-04-12 10:22:58
