雪花飄飄 2013-04-11 14:38:55 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 485查看 1回答
2009鋼筋算量基礎承臺
樁承臺尺寸:2000*2000*1200,按圖紙設計為環式配筋,但低筋1#筋直徑16厘,面筋2#筋14厘,如果按環式配筋做,鋼筋量有變化?怎么去定義鋼筋,請老師指點。
已采納圖片怎么不截好一點呢,如果是環狀發,那么就是按環式配筋。底部與面部鋼筋規格不同時,那就不能按環式配筋定義,就還是用板式配筋,輸入用斜杠的方法,如B20-200/B16-200,斜杠前是底部鋼筋,斜杠后是面部鋼筋,它們存在有彎折時,就要在工程設置中調整。
2013-04-11 14:52:41
