27****@qq.com 2013-04-11 14:23:46 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 4491查看 4回答
圖形算量中怎樣設置基槽基坑土方頂標高為大開挖底標高
問題補充:在已經大開挖的情況下再挖基坑基槽,由于有斜坡,基槽基坑也隨之變動,工程太大 一個一個調整挖土深度太麻煩了 有什么方法可以快捷調整高度 而斜坡的基槽頂標高不一致 怎么辦
這個軟件中重合的部分會自動扣減的,可以不管的!不過想調整的話,只有修改坑\\槽的挖土深度!
2013-04-11 14:29:47
如果基槽底標高正確并低于大開挖底標高,選擇基槽土方構件,在屬性里將挖土深度修改為“基槽底標高與大開挖底標高的差”即可。其實基槽與大開挖重疊部分軟件會自動進行扣減計算的,不需要進行調整的,如有疑問,匯總計算后,點查看計算式及三位扣減就清楚了。
2013-04-11 14:50:22
圖形算量中怎樣設置基槽基坑土方頂標高為大開挖底標高——這個問題在基礎層利用手動生成土方功能即可完成操作:在基礎層選擇需要布置土方構件的基礎構件圖層點擊“自動生成土方”——選擇手動方式選擇土方類型——選擇自動方式或手動方式——輸入相關屬性——確定。即可自動生成土方、基坑、基槽構件圖元,只要在工程設置里正確輸入室內外地坪相對標高值(如果現場實際相對值與設計不符生成土方構件后還可修改屬性中的挖土深度),軟件會根據各構件底標高自動調整基槽、基坑、或大開挖土方等土方構件頂標高為與其“要發生土方圖元重疊”構件土方的底標高。所以不用設置什么來調整土方構件的頂標高或底標高。按這個方法做個工程,匯總計算后你逐一查看土方構件工程量計算式就會明白其中的道理。
2013-04-11 15:15:58
先布置大開挖土方,修改底標高,然后自動生成基槽基坑土方
2013-04-11 16:23:32
