haigui 2013-04-11 14:23:20 | 四川省 其他專業(yè) | 1560查看 1回答
地下?lián)鯄ο聦印⑸蠈拥纳钊牒湾^入長度設(shè)置?
1、一段地下?lián)鯄Γ袃蓪印0磮D紙要求下層墻的縱筋伸入上一層;3/H(H為上一層層高)為1400mm。上層縱筋錨入下一層1200mm。請問這樣上下層伸入長度應(yīng)該怎樣在軟件里布置?(我的設(shè)置是:下層--設(shè)置“其他屬性”--縱筋構(gòu)造:縱筋錨固;計算設(shè)置--剪力墻縱筋露出長度:綁扎和焊接 都是1400;搭接設(shè)置:墻垂直筋 為焊接。上層--設(shè)置“其他屬性”--縱筋構(gòu)造:縱筋錨固;計算設(shè)置--剪力墻縱筋露出長度:綁扎 0 焊接 都是500;搭接設(shè)置:墻垂直筋 為焊接。最后計算查看鋼筋三維后和圖紙設(shè)計的不一樣。) 2、如圖上層墻頂?shù)?C18是否是 設(shè)置成壓墻筋?
已采納這種做法不好設(shè)置的,因為內(nèi)、外排做法不一樣,設(shè)置之后內(nèi)、外縱筋會統(tǒng)一修改的,只能在匯總計算后調(diào)整外側(cè)的鋼筋長度,c16@200 與C14@200 調(diào)完后鎖定 3C18 是在壓墻筋欄輸入
2013-04-11 18:17:05
