zhangye 2013-04-11 11:23:49 | 山東省 安裝算量GQI | 939查看 3回答
回路自動識別
請教專家們個問題: 在回路自動識別中,點擊照明回路,插座回路也隨著變藍色,右鍵識別后,顯示回路有重復?請問這是怎么回事?是不是CAD圖中照明回路與插座回路連接在一起了?應怎樣處理?
已采納可以先將插座回路隱藏,然后在識別照明回路
2013-04-11 13:33:11
如果CAD圖元不是一個塊,可以用只顯示選擇CAD線功能
2013-04-12 00:46:35
在回路自動識別中,點擊照明回路,插座回路也隨著變藍色,右鍵識別后,顯示回路有重復?請問這是怎么回事?是不是CAD圖中照明回路與插座回路連接在一起了?應怎樣處理 到cad草圖屆面分解塊
2013-04-12 15:44:57
