29****@qq.com 2013-04-11 10:53:12 | 陜西省 安裝 | 665查看 8回答
電氣戶內(nèi)照明工程量計取原則
電氣戶內(nèi)照明線路工程量的量取是按圖紙設(shè)計的折線量呢,還是按捷徑量?比如一插座線路,從配電箱斜線5米就到(沒有障礙物),而圖紙設(shè)計折線需要9米,原則上怎么計取?有無規(guī)定?
(8)
電氣戶內(nèi)照明線路工程量的量取是按圖紙設(shè)計的折線量呢 按圖紙計算就可以,,有依據(jù)
2013-04-11 14:07:07
必須是按圖紙來計算的 這是有依據(jù)
2013-04-11 14:31:37
電氣戶內(nèi)照明線路工程量的量取是按圖紙設(shè)計的線路走向進行計取的
2013-04-11 16:04:53
是按圖示尺寸計取的,這樣便于對量。
2013-04-11 17:07:26
電氣戶內(nèi)照明線路工程量的量取是按圖紙設(shè)計的折線量的,不是按捷徑量的,比如一插座線路,從配電箱斜線5米就到(沒有障礙物),而圖紙設(shè)計折線需要9米,原則上應(yīng)該是按圖紙標注的線路走向計取的,這是沒有佬具體規(guī)定的。
2013-04-11 10:57:32
我建議按圖紙上的折線量取,規(guī)則寫明是按圖示尺寸計取的。
2013-04-11 11:12:00
沒有障礙物應(yīng)該按最短距離計算,實際施工時也是這樣。
2013-04-11 11:02:04
這要看你是甲方還是乙方?甲方自然是就低不就高,乙方是就高不就低,給施工隊做結(jié)算也是按實算,最短距離。
2013-04-12 08:39:10
