10****@qq.com 2013-04-11 09:15:03 | 江蘇省 安裝 | 2231查看 8回答
衛(wèi)生間排水管管徑問題
平面圖和系統(tǒng)圖上都沒標出主管的管徑。請問該怎么計算呢。連接大便器的我知道應該是D110的。請問1-7段都是多大的管徑呢。。。。怎么判斷的
(8)
已采納1、除了大便器,應該都是D50的,像這種大工程,設(shè)計單位也會考慮簡單化與節(jié)省化。 2、看圖的情況,設(shè)計沒有標明,作為預算員,一定要根據(jù)自己的經(jīng)驗來判定,D50也是首選,亂猜還不如執(zhí)著。 3、就算D50在以后的變更中有改動,咱們也方便。 4、想追求準確,就給設(shè)計方打個電話,既能學到東西又能準確無誤。
2013-04-11 11:21:32
衛(wèi)生間應該有大樣圖的,你仔細查看一下。
2013-04-11 09:21:27
應該按圖施工,沒有的話應找甲方和設(shè)計單位解決.
2013-04-11 10:00:25
1-7段的管徑一般用dn75的PVC管。
2013-04-11 09:21:49
1、2、6為DN75;3、4、5、7為DN110
2013-04-11 10:30:04
水平干管標注是D100的,支管都是D50的。在您標注3的位置有標注D100,您在仔細看看
2013-04-11 10:29:53
可以咨詢一下設(shè)計單位
2013-04-11 10:31:17
施工圖不夠明確的話可以與設(shè)計單位聯(lián)系確定。 從圖中分析只標注了兩種規(guī)格,即D100和D50。可以這樣理解:與坐便器連接的管為D100,與洗手盆、小便器、地漏、拖布池連接的管為D50。
2013-04-11 10:31:22
