大陸仔 2013-04-11 08:59:53 | 北京市 安裝 | 1756查看 3回答
北京定額給排水部分鋼管溝槽連接的管件連接 1-60 ~1-66 “開(kāi)孔連接” 是什么意思?
1.北京定額給排水部分鋼管溝槽連接的管件連接 1-60 ~1-66 “開(kāi)孔連接” 是什么意思? (機(jī)械三通 機(jī)械四通專用子目?不管開(kāi)多大孔只選擇主管道直徑?) 2.溝槽連接件是不是圖1中的東西? 3.假如問(wèn)題2中是如圖顯示的那個(gè)東西,那么1-67~1-73“管件連接”中的溝槽連接件為什么只含有一個(gè)?一個(gè)管件兩端都需要與管道連接啊?(定額內(nèi)容如圖2)問(wèn)題補(bǔ)充:4.圖2中 如果是三通 四通的話,那溝槽連接件數(shù)量就得是3或4個(gè),如果是不等徑的,那么溝槽連接件的型號(hào)還不一樣; 5.圖2中 未包含管件,是不是還得自己補(bǔ)充管件價(jià)格?
已采納1.不管開(kāi)多大孔只選擇主管道直徑; 2.溝槽連接件是不是圖1中的東西; 3.1-67~1-73“管件連接”中的溝槽連接件只含有一個(gè)。卡箍2個(gè); 4. 如果是三通 四通的話,那溝槽連接件數(shù)量就得是3或4個(gè),如果是不等徑的,那么溝槽連接件的型號(hào)還不一樣; 5.圖2中 未包含管件,需要補(bǔ)充管件價(jià)格。
2013-04-11 19:57:34
開(kāi)孔連接:類似水卡子一類的 一個(gè)卡子卡兩根管
2013-04-12 11:07:27
1、機(jī)械三通、機(jī)械四通子目都屬于開(kāi)孔連接。
2、卡箍是溝槽連接的溝槽連接件。
3.、溝槽管件的卡箍數(shù)量,需要自己確定(例如;彎頭用2個(gè),三通用3個(gè)等)。每一個(gè)的含量,只能是1.01個(gè)(含消耗量)
4、管徑不等,卡箍的規(guī)格隨之變化。
5、溝槽管件的主材費(fèi),需要自己輸入。
2023-09-29 16:32:25
