來來網網 2013-04-10 23:14:28 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 1070查看 3回答
如何在措施項目現場圍擋中直接輸入工程量和單價的費用
問題補充:如:需要在現場圍擋中輸入(密扣式活動鋼護欄)100米,單價12元,得出費用1200元。如何操作 想在措施項目費報表中顯示數量(100)和單價(12元)可以嗎
直接插入補充子目,在材料費里面輸入12,確定以后,在工程量里面輸入100就可以了
2013-04-11 08:53:15
要是定額計價就直接用補充定額輸入。要是清單計價就如下圖 定額價直接輸
2013-04-11 05:37:00
在清單的下一行輸入定額子目位置點擊右鍵點開補充子目,可任意輸入人工費、材料費、機械費
2013-04-11 09:17:10
在知道模板和腳手架等措施的工程量時,如何在計價軟件中輸入工程量, 我在措施項目那輸入不了,請高手指點 因為我用圖形算量時畫的圖不是很規范,導致工程量和清單有點混亂, 所以想手動輸入
在清單報價表里模板、腳手架、垂直運輸、層高超高、砼泵送措施項目費怎樣單列出來?
在分部分項工程量清單報價表和綜合單價分析表里,有“其中:模板、腳手架、垂直運輸、層高超高、砼泵送措施項目費”單價和合價兩列,要怎樣才能正確顯示計取的費用。
GBQ4.0結算工程量和投標工程量不一樣時,如何在軟件的設置,使二者都在表格里體現出來,而且使結算總價=投標單價*結算工程量。是否可以在原投標文件里設置從而使結算工程量和投標工程量在同一個表格里?
