pipe14 2013-04-10 17:36:45 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 1220查看 4回答
您好,麻煩幫我看看這樣的樓梯該怎么處理,如圖:
GGJ2009鋼筋抽樣,圖中這樣的樓梯該怎么畫,如果在單構件輸入里面輸入應該選哪種型樓梯(單構件輸入樓梯圖集里有與此類型一樣型的樓梯嗎) 或者還有什么更好的辦法處理這種類型的樓梯,求指教,越詳細越好,非常感謝!
構件管理中: 新建TB1,一個,TB2兩個。TB3一個,這是一個樓層的量。 然后選擇對應的參數圖,編輯信息后計算退出。
2013-04-10 17:42:55
在單構件輸入里邊,點開構件管理,選參數輸入,參考圖集進行輸入后,點計算退出,你應該建立的構件時TB1一個,中間的一跑,TB2兩個,是兩側的每側一跑,這是一層的工程量,樓梯圖集里是沒有你原樣的樓梯,就按雙跑的設置就行,但是把TB2做2個即可
2013-04-10 19:04:02
選擇雙網雙向梯型,TB1選擇CT型,TB2選擇AT型,輸入鋼筋信息后點擊計算退出就行了。
2013-04-10 19:12:15
這一層的樓梯有TB1上到1.6米,從1.6米上到3.25樓層是二個TB2,在單構件里數量填上 2 , 用雙網雙向 AT 型定義
2013-04-10 20:10:08
