haha 2013-04-10 17:20:24 | 遼寧省 土建 | 3125查看 1回答
11g101-1對框架梁下部鋼筋的解釋
11圖集,梁下不鋼筋是不是不用中間支座錨固,可以連續通過支座?p81頁梁下部鋼筋不能在柱內錨固,可在節點外搭接如何理解呀?
已采納框架梁下部鋼筋布置遵循的原則是能通則通,但是對于框架梁來說,當框架梁為抗震時,下部鋼筋受力為正彎矩,所以下部鋼筋的配筋受跨度長及該跨所受荷載有關,所以梁的下部鋼筋采用原位標注,基本上當每跨下部鋼筋不同時,每跨分別支座錨固,錨固長度為:MAX(LAE,0.5HC+0.5D).當下部鋼筋配筋相同時則能通則通,不過一般的鋼筋定尺長度為9米,很少能連續通過兩跨,固大部分情況下均為每跨在支座錨固. 抗震框架梁之所以只在支座內錨固,是因為在支座外沒有可以搭接的位置.(跨中受正彎矩,兩端受負彎矩). 你所說的下部鋼筋可在節點外搭接是因為,對于非抗震框架梁來說的,因它 不參抗震,所以下部鋼筋可以在支座外靠近支座處搭接. 仔細看一下圖集你就發現兩者的不同了,因受力不同所以配筋方式不同.
2013-04-10 19:56:27
