容容 2013-04-10 16:07:00 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2305查看 3回答
承臺(tái)標(biāo)高怎么設(shè)置呢
結(jié)構(gòu)圖上的承臺(tái)頂標(biāo)高是362.50。這個(gè)應(yīng)該是海拔高度。而承臺(tái)高度也是不一致的,有900,1100,1300。我要怎么樣才能知道它的層底標(biāo)高。
已采納比如頂標(biāo)高給定的是362.5,你首先應(yīng)當(dāng)與±0.00比較,看相當(dāng)于-多少標(biāo)高,這樣你就可以定義布置了。 咱們吐心中的所有構(gòu)件標(biāo)高,都是相對(duì)于±0.00而言的。
2013-04-10 16:10:46
圖紙上也應(yīng)該給出室內(nèi)地坪的海拔高程的
2013-04-10 16:11:53
找低標(biāo)高最低的承臺(tái)為基礎(chǔ)底標(biāo)高 將所給的標(biāo)高換成實(shí)際施工用的標(biāo)高
2013-04-10 16:17:51
