ax****@qq.com 2013-11-15 09:21:15 | 湖北省 安裝算量GQI | 897查看 3回答
安裝算量軟件和鋼筋算量軟件打不開
我的安裝算量軟件和鋼筋算量軟件突然就打不開了,把軟件卸了重新安裝然后電腦重啟還是這樣的。
1、如果是win系統,請參照圖片一處理一下。
2、對照圖片看看問題出在哪一個環節上,如果全部符合,就找廣聯達處理一下,有售后保障的。
2013-11-15 09:33:13
您好,Application error 意思是“應用程序錯誤”。你電腦很可能中病毒了,進行安全模式下殺毒再試一下,將廣聯達進行安全設置,再有一種可能性,你可能誤刪了系統某個文件,當然這也有可能是木馬刪除的,因此,建議你先進行安全模式殺毒,解決不了,重裝系統,再安裝軟件,就可以。
2013-11-15 09:38:00
2013-11-15 09:58:34
