violet861010 2013-04-10 10:54:11 | 山東省 土建 | 4047查看 1回答
模殼工程量計算
您好,模殼買的時候是按塊,模殼的工程量計算是按照有梁板計算嗎,事務所有說不加梁側的,也有說需要加的
已采納山東03定額中模殼是按面積計算的,它的計算規則也是“按混凝土與模板接觸面的面積,以平方米計算”。 模殼模板工程量計算規則與其它模板工程量計算規則是相同的: 以下是工程量計算規則原文: 一、現澆混凝土模板工程量,按以下規定計算 (一)現澆混凝土及預制鋼筋混凝土模板工程量,除另有規定者外,應區別模板的材質,按混凝土與模板接觸面的面積,以平方米計算。
2013-04-10 11:05:19
