d_d0ng 2013-04-09 23:09:38 | 廣東省 云翻樣 | 1586查看 3回答
柱子對齊問題
剛畫玩4層樓層的圖、結(jié)果動態(tài)看圖時基礎(chǔ)層、第4層柱子和其他樓層的柱子錯位了、發(fā)現(xiàn)是自己對齊柱子和梁的時候弄錯了,有時候?qū)R是先點(diǎn)擊柱子有時候先點(diǎn)擊柱子在對齊的話點(diǎn)擊不了、所以就先點(diǎn)擊了梁、導(dǎo)致柱子錯位?是這樣嗎?為什么有時候點(diǎn)擊柱子對齊點(diǎn)擊不了?軟件問題?
已采納你要先選對齊的目標(biāo),然后再選需要對齊的柱子才行。你圖中所示為需要對齊的柱子的一條邊線,你在擊它就沒反應(yīng)了。
2013-04-10 07:55:17
可能是 不在柱子的界面
2013-04-10 06:18:06
支持樓上,,,。。。。
2013-04-10 12:18:59
