tom 2013-04-09 17:08:55 | 廣東省 其他專業 | 1416查看 1回答
消防圖識圖
請問平面圖用箭頭標注的線是什么線呢? 現場施工 “k”編碼控制模塊接到控制線的立管是dn20的管。 2.照明系統可以按配電箱每一條回路來分開匯總,消防的工程量應該怎么分開匯總線管工程量方便當時對量呢?問題補充:系統圖兩根紅色的線分別是什么線,為社么系統圖有2根線接入,而平面圖只有一根?
平面圖用箭頭標注的線是X,D線(下面兩個箭頭)上面箭頭是X線。 “k”編碼控制模塊接到控制線的立管就是dn20的管。 消防的工程量可按下圖所示進行區分;
2013-04-09 18:16:13
