qin 2013-04-09 16:09:15 | 山東省 安裝 | 1673查看 2回答
風管中的導流葉片 檢查孔 溫度測定孔怎樣算量
矩形風管的導流葉片 檢查孔 溫度測定孔怎樣算量問題補充:風機中的軟管接口
風管導流葉片長邊確定片數表: 長邊規格(mm) 500 630 800 1000 1250 1600 2000 導流葉片數(片) 4 4 6 7 8 10 12 短邊導流葉片與面積表: 短邊規格(mm) 200 250 320 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 每片面積(mm2)0.075 0.091 0.114 0.14 0.17 0.216 0.273 0.425 0.502 0.623 0.755 1、根據風管長邊規格尺寸選擇相對應導流葉片的片數。 2、根據風管短邊規格尺寸選擇相對應導流葉片單片面積數×根據長邊尺寸已選定的導流葉片片數=該規格的風管導流葉片總面積。 驗收規范中規定當平面寬度大于或等于500mm時都應設置導流葉片,那么以上兩種情況都應計算導流葉片的工程量
2013-04-10 10:31:45
按照正常的算法算就可以了
2013-04-09 16:41:03
