大胃王 2013-04-09 14:52:11 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 915查看 1回答
樓層設置不是很懂
有一張結構層樓面標高結構層高表,另外兩張是1-23軸號的正立面圖,麻煩大神交我下,如何來設置首層的底標高
已采納看看是否是結構標高,如果是結構標高,即可建立,按照比較在這個樓層的標高比較多的樓層建立,一般的正負0.000以下的按照一個樓層,按照最底層的標高-2.400建立,如果是屬于-2.400到9.4m是一個樓層,還是這部分是兩部分建立
2013-04-09 14:58:21
