kelvin 2013-04-09 14:47:26 | 廣東省 土建 | 3660查看 3回答
子目下增加材料,這個(gè)材料的消耗量怎樣計(jì)算?
請(qǐng)問定額子目(材料部分)增加一項(xiàng)某某材料,那這種材料的消耗量是多少怎么算
已采納補(bǔ)充材料的消耗沒有辦法計(jì)算,定額中增加材料就應(yīng)該有減少的材料,可以參考減少材料的消耗量,或者不要在定額子目下去補(bǔ)充,直接按補(bǔ)充子目去補(bǔ)充材料單價(jià)數(shù)量等就可以了,
2013-04-09 14:55:22
請(qǐng)問定額子目(材料部分)增加一項(xiàng)某某材料,那這種材料的消耗量是多少怎么算 定額子目加一項(xiàng)某某材料說明定額性質(zhì)就變化了,材料增加了,人工、機(jī)械為什么沒有跟著相應(yīng)增加。一般借用子目只能替換材料名稱、單價(jià),不能動(dòng)含量。
2013-04-10 08:35:51
定額規(guī)則以外增加的任何東西,都是不合理的,那么也同樣是沒有規(guī)則可以計(jì)算的了,只有自己考慮了。
2013-04-09 14:56:59
