jy 2013-11-11 21:11:50 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 714查看 3回答
我畫的框架梁,起始跨是斜梁,為什么支座鋼筋標注在下面
我畫的框架梁,起始跨是斜梁,為什么整條梁支座鋼筋標注在下面,跨中鋼筋標注在上面,這樣對計算鋼筋量有影響嗎?
已采納這個的計算結果是一樣的沒有問題,只要你輸入正確就好。
2013-11-12 08:12:19
整條梁支座鋼筋標注在下面,跨中鋼筋標注在上面的標注形式是“基礎梁”構件,應該另選用框架梁構件來做。
2013-11-12 08:51:29
如果是在基礎,應該是按基礎梁構件定義計算。
2013-11-11 22:49:36
