天鄰 2013-04-09 10:55:08 | 云南省 市政 | 1101查看 2回答
市政工程計價中路面砼厚度與定額不符時,該怎樣換算?例如砼路面厚12cm
None
已采納市政工程計價中路面砼厚度與定額不符時,該怎樣換算?例如砼路面厚12cm 在換算那里先試試。如果不可以。直接用代碼表示了。比如定額是10mm,你的是12 .那就用TJ*12/10替換原代碼即可
2013-04-09 11:13:10
如圖,把下面的15改為12就行了
2013-04-09 11:12:35
