tianshuizhao 2013-04-09 09:47:51 | 江蘇省 安裝算量GQI | 1013查看 3回答
火災自動報警相關問題
請問1、火災自動報警的輸入輸出模塊工程量怎么計算的,圖紙上系統圖能看到輸入輸出模塊但平面圖中看不到。 2、火災自動報警的點數是怎么計算的,怎么樣才算一個點!
1、火災自動報警的輸入輸出模塊工程量怎么計算的,圖紙上系統圖能看到輸入輸出模塊但平面圖中看不到。一般在平面圖計算工程量的,,沒有可以問設計,,需要的話也可以按系統圖的量 2、火災自動報警的點數是怎么計算的,怎么樣才算一個點!感煙器,感溫器等等就是點啊
2013-04-09 23:18:26
建議你在系統圖上面用表格輸入即可
2013-04-10 00:25:46
2、火災自動報警的點數是怎么計算的,怎么樣才算一個點! 多線制"點"是指報警控制器所帶報警器件(探測器、報警按鈕等)的數量。 總線制"點"是指報警控制器所帶的有地址編碼的報警器件(探測器、報警按鈕、模塊等)的數量。
2013-04-10 09:56:22
