  • 如何降低清單的版本。
    用陜西地區5616的版本做了一個投標,新建投標項目并組價,作完招標方發招標文件,要求用4943版本,如何降低。
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您好,您可以將5616里面每個單位工程報表里的分分部分項工程量綜合單價分析表1,導出來,然后再用4943的新建同樣的項目以及單位工程,然后將EXCEL導進去,所有的組價都在,您只需要重新調整人才機的市場價,和工程里面換算過的一些字母。 提示:導進去的子目,都會還原成軟件里面默認的子目,要注意調整。
    2013-04-16 08:34:38
  • 你電另存為就可以。
    2013-04-08 18:13:20
  • 報價和軟件版本應該沒有關系
    2013-04-08 18:16:10
  • 不能直接轉,另存為也不行,我以前也遇到過這個問題,只能重新做,方法如下:先把5616版本導出EXCEL,在另外一臺電腦上安裝4943版本,把EXCEL文件導入4943版本里,兩臺電腦同時打開,對著5616版本做,也很快。
    2013-04-09 16:22:34
  • 用陜西地區5616的版本的投標,作完招標方發招標文件,要求用4943版本,是沒有辦法實現的。 只能重新組價了。
    2013-04-10 10:15:59
  • 非常簡單啦,我可以的,一分鐘就能搞定的。呵呵
    2013-04-10 20:30:38
主站蜘蛛池模板: 西昌市| 连南| 马公市| 科技| 内乡县| 耒阳市| 眉山市| 东至县| 浠水县| 武威市| 库尔勒市| 获嘉县| 双峰县| 尼玛县| 信丰县| 大邑县| 德州市| 永兴县| 大余县| 潍坊市| 昌吉市| 中卫市| 岢岚县| 德庆县| 西乌| 古浪县| 类乌齐县| 九江市| 小金县| 通海县| 鹤岗市| 阳朔县| 光泽县| 霸州市| 平昌县| 拉孜县| 普格县| 大宁县| 兰溪市| 长武县| 定襄县|
